VW Golf 4 Несколько разных вопросов
  • Автор темы Myck
  • Ответы 8
    vw golf 4
Myck
Estonia
Был VW GOLF 3 VR6 128 kW aut, VW GOLF 4, 1999 1.9 TDI 81 kW, сейчас VW GOLF IV, 2002, 1,9 TDI 96 kw и VW Golf II, 1989 1,6D 40 kw
Приветствую всех. Недавно приобрел гольфа 4-го и сразу полез искать по форумам. К сожалению не нахожу ответы на интересующие меня вопросы. Помогите, кто знает.
1. Автомобиль с кожанными сидениями, однако на дверях кожи нет, там простая тряпка. Пытался рассмотреть в объявлениях с фото, как показалось на некоторых тоже не было кожи на дверях. Может я ошибаюсь. Была ли такая комплектация неполной кожи или уже позже добавили сиденья, кстати с подогревом или наоборот сняли с дверей кожу?
2. Авто с бортовым компом на весь экран. Так вот при включении зажигания, в верхней части экрана пропадают пикселы и в части где написано "MFA 1-2". Иногда при прогреве появляются и снова пропадают. Как это можно вылечить?
3. Иногда загорается лампочка ABS на панели и также загадочно изчезает, из-за чего это может быть и чем это грозит?
4. На машине якобы стоит датчик дождя, но как должен активироваться я так и не понял. Должен ли он включаться автоматически когда идет дождь или его принудительно нужно включать в 1 положение и выключать, тогда он начнет работу. Или он должен всегда находится в 1 положении, но тогда вроде как и так работает прерывистый режим.
5. Горит на приборке лампока подушки безопасности, подушка на месте, есть ли способ самому без вмешательства сервиса снять ошибку?
6. Двигатель дизель работает громко для моих ушей, возможно для года авто нормально, есть ли способ уменьшить шум?
Благодарю заранее всех неполенившихся ответить на вопросы по теме.
Советую продиагностировать машинку, тебе много интересного расскажут и про подушку и про контрольные лампы.
Дизель даже когда он исправен работает шумновато :blum:, такая уж у него особенность, а чтоб было потише надо было брать бензиновый :rolleyes: :rolleyes:
Дизель даже когда он исправен работает шумновато, такая уж у него особенность, а чтоб было потише надо было брать бензиновый
А кто спорит, что бензиновый работает тише? Дизель был взят целенаправленно. Все-таки расход бензинового по городу с автоматом в 2 раза выше. Просто у меня есть другая дизельная машина, дык там двигатель работает чуть громче бензинового.
С кожаными вставками на дверях разобрался, когда смотрел машину они были, иначе б не взял. Продавец заменил их позже на тряпку, а теперь продает отдельно. Сволочь.
за такие дела ваще-то йайтсы отрывать надо :hunter: :hunter: :hunter:
Датчик дождя работает когда переключатель в первом положении. При определенном количестве грязи и воды на стекле (регулируется интенсивность маленьким рычажком на переклчателе дворников) дворники включаются, соответственно сами выключаются когда всё смоет))))
2.Нужна приборка-донор,с нее надо снять рабочие детали.Тема поднималась на пассат-б5 точка ру.
3.Диагностика АБС.
5.Диагностика подушек,можешь сам снять лючок пассажира и посмотреть на подушку.Ошибка снимается только сканером.
Zox и dya
спасибо за ваши ответы.
Andrey-spb и Manyack
это как минимум!
так бы и сделал, да ехать до него 1700 км и еще обратно неохота.
