здравствуйте!!! у меня проблема не работает спидометр ,стал искать проблему нарвался на обрыв трёх проводов ,а ведут они к датчику спидометра.
помогите куда идет кабель от датчика????!!! спасибо
Вообще вопрос не очень понятен, если вы нашли где обрыв, то почему просто не скрутить обратно провода по цветам. За спидометр отвечает датчик на коробке, прикрученный сверху коробки, провода от него уходят в жгут проводов, идущий в салон. Сейчас эльзы под рукой нет, не могу точно сказать откуда идет питание, но сигнальный провод от датчика, если коробка механика, идет прямиком в приборку.
Могу ощибаться конечно, но насколько я у себя видел, провода от датчика уходят в жгут, втыкающийся в мозги... Глянь на exist фрагмент проводки, под свой движок там все фишки подписаны
