Задняя подвеска Текут Стойки
  • Автор темы Серёга-87
  • Ответы 9
Серёга-87
Серёга-87
Россия.Вологда
Сеат-Толедо 1,8RP 1992
Всем,здрасьте.Проблема в следующем.Покупал на сеата новые стойки и отходили они ровно пол года.Приобрел еще раз и тот же ресурс.После заехал на переборку стоек.Она и дешевле и ресурс чутка больше.Год назад при езде по ямкам(езжу аккуратно) заднее колесо задевало за арку.Пришлось воткнуть проставки и поднять зад авто на 5 см(пружины сказали,что в норме).Отъездил пол года потекли.Ставил жесткие стойки-колбасит заднюю часть не подетски. Что посоветуете???Надоело менять раз в полгода стойки.Езжу исключительно по асфальту(по отечественному :) ).
Для начала озвучь производителя покупаемых стоек. Потом может будет что обсуждать.
может просто задние сайленты убиты?
Проставки не ударяют во время торможения по стойкам. Внизу со всеми вытекающими (вмятина в корпусе аммо и быстрый износ поршня).
Или проставки стоят сверху. Если да, то присоединяюсь к предыдущему.
Они (стойки) согласно названию темы текут. Сайленты здесь вроде не причём.
Если балка гуляет взад-вперед, шток аммортизатора испытывает "неправильную" нагрузку в поперечном для него направлении. Дальше понятно?
Не очень, но спорить не будем. Тем более, что автор, по видимому, интерес к созданной им теме потерял.
А с передними стойками порядок? С задним может быть балка кривая или действительно сайлентблоки. :drive:
Только из столицы приехал,вот и не отвечал.Изначально стойки BOGE вроде ставил.После уже с переборки ставил,а там производителя нет :) Сайленты меняны год-полтора назад.Передние дольше живут,но какой то скрип спереди слева при езде по неровностям.
По гарантии сегодня хотели мне стойки поменять,но отказался из-за времени.Да и стоит ли оно того???У кого какие и каков ресурс?
