Ошибка 18080 не откл. вентиляторы
  • Автор темы zrm2
  • Ответы 6
  • Просмотры 13К
zrm2
г.Уфа
AUDI A4 AMB 2002
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. После выключения зажигания примерно через 15 минут начинают работать оба вентилятора на 2-ой скорости. Если повернуть ключ зажигания ,то вращение прекращается,но через 15 минут включаются.
Диагностика показала ошибку:
18080- управление вентилятором радиатора1:обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
Что это?
_______________________________________________________________
AUDI A4 2002 1.8T Q AMB
ну посмотреть предики и проводку как вариант....
Питание блока управления вентилятором ?
И всё же как можно устранить самому эту ошибку(18080)
Да можно и самому,найти неисправность в цепи блока управления вентилятором или ЭБУ двигателя и устранить,всего то делов.
открывай коробку около дворников и смотри реле .была такая машина у меня в ремонте. именно там и нашол. попадала вода и реле сгнило
Можешь ничего там не открывать,там ничего нет кроме дворников.
Блок управления вентиляторами находится недалеко от акамулятора,еше есть реле оно находится за блоком предохранителей в салоне,сверху второй ряд,второе слева.Но дело скорей всего либо в БУВ,либо в проводке от него.
