Runia
на днях ГУР начал выть и выдавливать масло через заливной бачок
Arli написал(а):Открой бачок ГУР и посмотри не выскочил ли колпачек с сеточкой. Предварительно жидкость откачай, чтоб лучше было видно.Обычно он не плавает на поверхности а лежит на дне. Если он вылетает или рваная сетка, то жижа пенится и выходит на ружу и гудёж ужасный при поворотах. Это никак! не подшипник или сальник! Если сальник, то обычно из поднего давит жидкость наружу, а не воздух всасывает, т.к. там давление!![]()
Проверено на собственном опыте.
Arli написал(а):Открой бачок ГУР и посмотри не выскочил ли колпачек с сеточкой...
WRH2E написал(а):А я что-то такой у себя не видел или плохо тсмотрел ?
Открой бачок ГУР и посмотри не выскочил ли колпачек с сеточкой. Предварительно жидкость откачай, чтоб лучше было видно.Обычно он не плавает на поверхности а лежит на дне. Если он вылетает или рваная сетка, то жижа пенится и выходит на ружу и гудёж ужасный при поворотах. Это никак! не подшипник или сальник! Если сальник, то обычно из поднего давит жидкость наружу, а не воздух всасывает, т.к. там давление! vw_rtfm.gif
