Опорные подшипники на Фольксваген Гольф 3 Variant Подскажите, как определить износ
Pshon G3
Костомукша
VW T-4 1996 г. 2,4 был. Гольф-3 Variant 1998 г. 1,9 TDI ALE 90 л.с. был. Passat Variant 2001 г. 1,9 TDI AVB 101 л.с., Ауди А4 2.0. 131 л.с.
Всем добрый день! Прошу помощи как определить надо ли менять опорные подшипники на передних стойках. В настоящее время перебираю подвеску. Судя по запчастям там еще все с Германии стоит, но как то очень хорошо стоит. Поискал по форума - так ничего конкретного и не нашел. Заранее благодарен.
nu obi4no proverjaut tak masinu vivesivaut 4tob perednie kolesa otorvalis ot zemli i sataut za stoiku esli est svobodni xod v pravo ili v vleva zna4it xana opornikam
Благодарю. попробую сегодня!
dimon33 написал(а):
...машину вывешивают, чтобы передние колеса оторвались от земли и шатают за стойки. Если есть свободный ход вправо и влево - хана опорникам.
В корне не согласен. Вывесив колеса, определить люфт в опорном подшипнике невозможно. В VW передняя подвеска типа "качающаяся свеча", т.е. (в отличие от Audi или переднеприводных ВАЗов) аммортизационная стойка жестко не прикреплена к опорной чашке кузова. При вывешенных колесах будет наблюдаться небольшой люфт самой стойки.
Я проверяю опорный подшипник следующим образом. Открываю капот, кладу одну ладонь на крышку стойки, другой рукой раскачиваю машину вверх-вниз. Если в подшипнике люфт, то он очень хорошо ощущается ладонью.
P.S. Метод справедлив при условии, что все резьбовые соединения в подвеске затянуты.
Малай
+1 тоже так проверял
У меня опорный подшипник было хорошо слышно на ямах. Я его поменял даже не снимая колеса. Машину поднял, пружину сжал, заменил опору и подшипник.
Моя опора (вверх ногами) (подшипник отдельно вставляется).
Набор инструментов.
Всем спасибо. Попробовал. Пока еще не качает. Для начала поменял стойки с пружинами. Посмотрю как себя дальше подвеска поведет.
Колесо точно не снимал???
И еще вместо шестигранника на 6 может быть 12 гранная звездочка.
Да еще при такой замене (только со снятым колесом) мне понадобилась вреревочка, которую я привязал к штоку (резьбе) аммортизатора, бо он у меня "уходил" вниз, а подтягивать чем либо не особо удобно.
Вчера менял стойки и пружины. пришлось по своей глупости три раза левую сторону разбирать и собирать. Первый раз вообще забыл поставить опорник (завалился в щель). Второй раз гайку сразу навернул а потом опорник с резинкой поставил. Вообщем люди, запоминайте как оно при разборе было, чтобы не мучаться. Теперь колеса домиком стоят. Пора ехать на развал. Хотя небольшой люфт все таки есть когда стойку не поставленную за резинку качаешь, но думаю это не критично. Поедем увидим.
Кстати, есть кто менял пружины на Фольксваген Гольф 3. Вчера купил всем каталогам проверил. Снял сво свои, и не похожи они друг на друга. У меня 8 витков и диаметр пружины 14 мм. а новые 6 витков и диаметр 12 мм. по высоте старые на 20 мм. ниже в разобранном состоянии. Чего посоветуете. Как то не охото носом клюнуть однажды. Хотя поставил на машину вроде ниже не стала.
По каталогу на Гольф3 ставилось более 20 номеров пружин, из них на твой движок только 4. Так что если тебя всё устраивает, то сильно не заморачивайся.
По описанию геометрических размеров можно предположить, что новые пружины пожёстче старых и подняли морду.
Судя по описанию скоро будут ниже старых.
Вчера выехал из гаража и поймал первый же пригорок спойлером нижним. Зад теперь задран: до колес от арки почти 10 см. а переде всего 2 см. Пойду разбираться в магазин. По-любому опять от обычного гольфа дали. ЕСли кто шарит, номера пружин (бумажка на коробке) - 950688 и 950291. По моему K+F
Уже третий раз привозят не те пружины. Говорят что по каталогам именно эти но не похожи они на мои! Поделитесь номерами и производителями плиз!
Выбирай свои.
TPN написал(а):
Благодарю, а то привезли этой фирмы от Октавии 1,8 бензина пружины и лечат что подходят! ))
Привет такому же Гольфу.
Токо у меня 97-й. год.
Тоже недавно менял опорник.
Вывесили машину, левое колесо аж брякало.
Не в тему, но интересно: а у Вас гена на 120 А стоит?
Привет "родственникам"! Поеду сегодня посмотрю гену. Пока не интересовался. Как машинка то? Пробег? Проблемы?
