servaku
Пожалуйста проконсультируйте или дайте ссылку (форум посмотрел - не нашел) как заменить левую подвеску (подушку КПП) на Passat Variant 94 год, двигатель ABS 1,8 моно. Пытался приподнять двигатель при отданном болте только левой подушки - не хватает высоты чтобы вынуть подушку из стакана.Возможно надо отпускать и крепления правой и передней подушек?Тогда высоты хватит?Также пытался снять кронштейн с помощью которого КПП крепится к подушке,открутил три болта-нижний дальний не смог вынуть из отверстия-слишком длинный,соответственно кронштейн не снять,подушку не вытащить.Судя по форуму у всех получается элементарно,раз нигде подробно не описано.Пожалуйста ссылочку или свой опыт.
