раскачивается при езде по неровной дороге Г4
  • Автор темы Старик Похабычъ
  • Ответы 9
Старик Похабычъ
Старик Похабычъ
ovoщъ rider
Перъм
Гольцваген Вольф МК4 / 1.6 AЕН / 2001 + МК6 / 1.6 BSE / 2010
После покупки обратил внимание что машина прилично раскачивается при езде по неровной дороге, заметно на любой скорости, изза чего это проиходит?возможно такое изза слабых задних амортизаторов? лежачих полицейских проезжает нормально, колебания гасятся
Аммортизаторы - на замену, скорее всего все 4.
Слабо проверить раскачиванием, последовательно по 4-х углах? Надо было это сделать при покупке! :)
если руками качать то все нормуль
:lol2: офигенный совет!
Путем раскачивания машины руками, можно обнаружить лишь полностью убитый аммо, лучше всего съездить на вибростенд, стоит копейки, делается быстро.
А что, есть какие - то другие предположения?
На вибростенде если только другие деффекты выявить и заодно при замене стоек устранить.
сзади звук иногда бывает хрюкающий, хотя даже не хрюкающий, а похож на тот который издавали треножники в фильме война миров, поначали забавно было, а щаз достает... это сайленты задней балки или амортизаторы?
Если машину начало качать на дороге - готовь лавэ на стойки, менять надо по кругу.. больше нечему, из за сайлентов или рычагов машину не качает, ты её просто ловить будешь на колее+ грём стоять будет...
вобщем к раскачке и хрюканью добавилось следующее... когда едешь по ровной дороге руль вправо-влево гуляет градусов на 5 и гул какойто идет спереди, который передается в рычаг КПП, побывал вчера в двух автосервисах, вердикт таков:
неофициалы:
копались долго, но в итоге говорят хз изза чего такое, наконечники нормальные давай говорят начнем с простого поменяем тяги, сам не видел но жена говорит одно колесо "болтается" второе нормальное, по поводу хрюканья якобы пружина сзади за чтото задевает, аморты говорят нормальные, на замену приговорили только задние сайленты передних рычагов
официалы:
под замену задние сайленты передних рычагов, передний ступичный с одной стороны и шаровая с этой же, сайленты задней балки, задний ступичный с противоположной стороны
наверное поверю официалам...
гул и люфт+болтанка колеса- 100% ступичный подшипник!
Шаровые меняй только парой! Задние сайленты должны давать офигенные стуки при переезде неровностей.
На твоём месте я бы однозначно поверил официалам,а тот сервис где гадают и начинают с замены тяг,хотя хз зачем... :unknw: Не фиг туда больше ездить... :rtfm:
