Очиститель катализатора Hi-Gear - есть положительный эффект?
Serlit
Россия, Москва
Volkswagen Passat B-3, 1F, 1989
Очиститель катализатора Hi-Gear-есть положительный эффект?
А что такое произошло и куда его предполагается применять?
И чего хочется достичь?
И, вообще, зачем чистить катализатор? :unknw:
Недавно менял резонатор и глушитель, трубу между катализатором и резонатором решил оставить родную и когда ее чистил, изнутри вышло много сажы, на просвет фонарем катализатора он не разрушен, но тоже видимо прилично забит той же сажей.
Hi-Gear предлагает: Профессиональное средство для очистки и восстановления эффективности каталитического нейтрализатора, а также очистки системы питания инжекторных двигателей без разборки. Удаляет углеродистые отложения, осаждающиеся на рабочей поверхности катализатора, загрязнения из бензобака, впускного тракта, впускных клапанов, со стенок камер сгорания.
Обеспечивает снижение гидродинамического сопротивления системы выпуска, восстановление исходной мощности двигателя и снижение токсичности отработавших газов. Восстанавливает равномерность оборотов холостого хода и оптимальные условия смесеобразования
Если кто пользовался средством - какие отзывы, и можно ли использовать для профилактики?
Если катализатор забит, то единственно верное средство для его прочистки это монтажка. А вообще, пару раз заливал в бак очиститель топливной системы, эффект нулевой.
Мой случай.
Катализатор, в принципе, свою функцию (нейтрализация выхлопных газов) ещё выполняет (как может). Т.е. замеры CO на выходе меньше, чем на входе. Да это и без приборов по запаху чувствуется, особенно при прогреве. Но вот сажа, конечно, его за столько лет подзабила и есс-но "проходимость" уменьшилась. Сейчас установлен штатный комплект для версии "без катализатора", т.е. другая приёмная труба и первичный глушитель/пламегаситель. Всё это проделывал Малай. Ну, а катализатор, покоится теперь в углу гаража. Как говориться и выкинуть жалко и ....
Вот его фото, с обратной стороны вставлена лампочка на 100 ватт. Светит не очень :blum:
