jettaIII
VW Vento 94гв, мексиканской сборки, двигатель АВА (Digifant)
Началось всё это после ремонта двигателя (получил гидроудар через воздушный фильтр), до этого всё было отлично.Сейчас расход литров 20 на сотню, черный дым из трубы, обороты плавают с 500-1400, иногда стабилизируются на 900, дергается при разгоне, не развивает полной мощности. Время от времени загорается чек.
На холодную заводится плохо, троит, после прогрева троение проходит, дергание остается.
В сервисе при считывании ошибок:
1. ДМРВ
2. Лямбда-зонд
3. ДПКВ
Все поменял: ДМРВ (б/у ( у меня vag 037906461A, поставил 037906461С )) расходомер марки Bosch тип HFM2, остальное новое + заменил все фильтра, крышку трамблера, бегунок, свечи, ДТОЖ (менял немного ранее, оригинал), почистил форсунки. Ситуация кардинально не изменилась
Поехал еще раз:
1. ДМРВ
2. Датчик Холла
3. обрыв или замыкание на шину питания
4. ДПКВ нет сигнала
Все метки на месте, проверял несколько раз. Компрессия во всех цилинрах одинаково-хорошая. Подсосов не обнаружено.
Есть подозрения на ДМРВ (сейчас заказал новый).
Я так понимаю, что если бы не работал ДПКВ, то двигатель не завелся.
Что делать?
1. ДМРВ
2. Лямбда-зонд
3. ДПКВ
Поехал еще раз:
1. ДМРВ
2. Датчик Холла
4. ДПКВ нет сигнала
Что делать?
