источник - http://csi-mchs.ru/www/posobija/1/4-1.htmlНаработка до отказа - вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет (при условии работоспособности в начальный момент времени).
Для режимов хранения и транспортировки может применяться аналогично определяемый термин "вероятность возникновения отказа".
Средняя наработка до отказа - математическое ожидание случайной наработки объекта до первого отказа.
Средняя наработка между отказами - математическое ожидание случайной наработки объекта между отказами.
Обычно этот показатель относится к установившемуся процессу эксплуатации. В принципе средняя наработка между отказами объектов, состоящих из стареющих во времени элементов, зависит от номера предыдущего отказа. Однако с ростом номера отказа (т.е. с увеличением длительности эксплуатации) эта величина стремится к некоторой постоянной, или, как говорят, к своему стационарному значению.
Средняя наработка на отказ - отношение наработки восстанавливаемого объекта за некоторый период времени к математическому ожиданию числа отказов в течение этой наработки.
Этим термином можно назвать кратко среднюю наработку до отказа и среднюю наработку между отказами, когда оба показателя совпадают. Для совпадения последних необходимо, чтобы после каждого отказа объект восстанавливался до первоначального состояния.
Кедр написал(а):mve![]()
Я к чему вопрос задал. Мы тут конкурс проводим на поставку дизельной электростанции. Так один из конкурсантом убеждает нас в том, что его китайский дизелек имеет 30000 часов наработки на отказ. Мы ему: "Вы путаете с общим ресурсом". "Нет", - говорит и бьет себя пяткой в грудь B)
rgb написал(а):не плохо, почти 3.5 года непрерывной работы
Shtchelkov написал(а):Так если немцы дают 12000, откуда ж нарисовалось аж в 2,5 раза больше![]()
Кедр написал(а):Так вот про Китай. Испанская фирма производит в Китае электростанции из германских двигателей и итальянских генераторов. О как.
