Сабж, идея навеяна товарисчем Admin2k из соседней ветки. Никто тоже никогда рули не обшивал, усе тоже проба пера, правда, на все про все времени ушло ни разу не один день
, но никто никуда и не торопился...
Собссно, ценник на кожу в мск и питере одинаковый. Кусок хорошей кожи приблизительно 100 уев, шо нафик не нуно. По сему 315 рублефф за 8 футов бешеной коровы было решено признать преемлемой ценой
Покупалось тут: "Ансон"
1) Берем старый руль. Все кроме самой кругленькой баранки оклеиваем малярным скотчем. Куски скотча должны быть большими и на месте стыков должны быть внахлест.
2) Рисуем по малярному скотчу ребра выпуклости и вогнутости, что есть на руле.
3) Аккуратно разрезаем нашу мумию по заранее нарисованным линиям (сообразно необходимости).
4) Согласно этим выкройкам на коже вырезаем лоскуточки по краям на 0,5 см меньше выкройки (т.к кожа материал пластичный)
5) Баранка: Кладем руль на лист бумаги «лицом вниз» и по контуру обводим его снаружи и изнутри. (таких выкроек должно быть две.) + для сшивания по 0,5 см по наружному контуру.
Проверяем: длина внешней окружности выкройки (не считая прибавку по наружному контуру 0,5см)= длине внешней окружности баранки
Ширина выкройки = полуобхвату толщины баранки
6) В итоге длина внешней окружности выкройки должен быть на 3см меньше длины внешней окружности баранки, для этого делаем выточки: например в трех местах делаем выточки по 1 см: от внешней окружности ко внутренней вырезаем сектора.
7) Переносим выкройки баранки на кожу
8) Сшиваем на машинке внешнюю окружность баранки и выточки ( сектора)
Сей чудесный процесс выполнялся вот на таком чудо-агрегате
9) Примеряем на руль.(Садиться должно с большим трудом.)
10) Кожаные Выкройки (не баранки) обметываем по периметру
11) Кожаную выкройку баранки по внутренней стороне окружности. Стежок может быть любой, вплоть до декоративного, но по нему будет происходить стяжка. Поэтому для простоты дела советую обыкновенный прямой одинарный машинный стежок
12) Вымачиваем обметанные лоскуточки в теплой-горячей воде примерно 40 минут.
13) Стягиваем «корсетом» сначала баранку, а затем и все остальное.
Совет: Из воды достается лишь тот кусочек, котроый идет в работу.Иначе кожа ссохнется и потеряет вид и форму.
Дома, правда, в период данного процесса наблюдался легкий бардак...
Вот, что получилось итоговым результатом:
Как грицца, "сей ковер тоби в подарок соткала моя жена"...
Гы... не зря швейную машинку покупал...
Не определились тока, обшивать центральную вставку-бибикалку али оставить как есть?... Уж больно там все плотненько прилегает...
Вообщем, мну нравицца, но сам бы на подобную затею никогда не решился...
я, канешна, своей второй половине 10% передам, только вот как?..
