КАК БЫТЬ? Жидкость в гуре
  • Автор темы nikolayGT
  • Ответы 10
nikolayGT
nikolayGT
Moscow
Bora variant 2.0 aqy была
Менял рейку, вся жидкость в гуре ушла конечно, что залито не знал...
В магазине(у нас их не так много) посоветовали залить Масло Castrol - TQ-D (на упаковке: "Также предназначено для большинства коробок передач с переключением скоростей под нагрузкой, рулевых механизмов с усилителем и гидравлических систем") она красная, сказали все берут...
А щас начитался, думаю мож поменять,, :unknw:
Думаю заказать фирменную или оставить, руль вроде не так легко крутится, но может он так и должен....сравнить к сожалнию не с чем, (кроме В6, там оч легко))) и скрип какой то появиля, негромкий, как будто трет что то..... Помогите советом please
Для ВАГа масло свое.
Оригинальная жидкость (синт) стоит дешевле чем Феби.
значит есть смысл?
Просто пишут, что у людей потом обнаруживались подтёки...
nikolayGT написал(а):
значит есть смысл?
Давеча зашел в кафешку на улице,предложили мне перекусить едой из красивой упаковки,попробовал,пахнет мясом,но смущает что фото собаки на упаковке,продавцы уверяют что все едят,никто не жалуется...
Сейчас нашел отзывы что это собачья еда,может на человеческую перейти?
Все вкусно,но что-то в животе не спокойно,да и на луну стал выть...
ЗЫ
Без обид,просто наболело
да какие тут обды....
Спасибо тебе...
Тема - боянище страшный. Столько копий переломали по этому поводу - караул!
В двух словах - машинко у тебя старое, так что, 50/50.
Можно оригинал залить, можно Mobil1 ATF220.
Может, будет нормально ездить на ATF (как у меня было, например); может, после оригинала зажужжать - и такое бывает.
Если жидкость имела красноватый оттенок и рулилось тихо и хорошо - это была ATF. Если зеленоватого оттенка - оригинал или FEBI.
Если что-то вообще непонятное - бери что хочешь, но много, чтобы промыть хорошо и на долив осталось.
Как промывать ГУР - см.FAQ.
была не помню какого, а вот залил красного(Castrol - TQ-D) другого не было.....
принцип прост...чем стареи тем гуще .хоть както компенсировать износ
Пока сальники не выдавит...
чтоби сальники не видавила в насосе клапан имеетса
мое мнение: экономишь на расходниках- получаеш более глобальные проблемы,
