непонятно
  • Автор темы ventik
  • Ответы 5
ventik
None
Всем привет! После поездки в Вологду по трассе М8 (кто бывал тот меня поймет) сзади слева что-то загрохатало причем не постоянно, а на не больших, но частых ямках (звук в кузов, трубный такой) Вчера качали машину вверх-вниз, вправо-влево -подвеска работает, с-б не разволились, глушак и иже с ним в порядке. Может у кого было такое чюдо? А еще звук проявляется при повороте направо. На ровной дороге, небольших стыках и относительно небольших ямах грохота нет. :unknw: :unknw: :unknw:
А с/б в задней балке не разваливаются,они просто рвутся внутри,внешне нормальные,это как раз справедливо для джетты,там гидроблоки стоят.
такая фигня у меня из за сломаного витка пружины. Пока денег нет. Подложил (временно) между сломанными витками отрезок шланга в два слоя. Отрезки шланга разрезал в доль, и надел на витки, получилось как бы, витки пружины проходять втутри отрезков шланга. Стук практически не слашен
купил с/б 72/90 предлагались другие 69/-- какие правильные? Мерял с ямы там примерно 75. Сегодня делал съемник. Кстати корпус у купленных с/б пластиковый
Зазор в подшипниках задней ступицы проверял?
Все исправлено ,причиной стука при ближайшем расмотрении оказался левый с/б абсолютно разрушенный внутри(стучала какая-то дюралевая хрень) теперь тишина - ожидается замена верхних опор. Всем спасибо :drive:
