электронный тахометр установка
  • Автор темы trech
  • Ответы 17
trech
Нижний Новгород
WV Passat B3 1.8 RP 1991 МКПП седан - продан; Opel Astra H Sedan 1,8 AT Enjoy + пакет Enjoy
Народ, достался мне электронный тахометр, такой:
но описания на него нету... там 3 провода:красный, синий и белый, понятно что плюс, минус и информация, но какой за что отвечает не знаю... может кто подскажет?
и еще видел раньше где-то тему где на блоке реле было указано куда эти провода подключать, а сейчас не могу ее найти, может кто знает куда она подевалась?
или если есть спецы по электрике которые просто знают это то на моем блоке отметите плз, вот фото:
заранее спасибо
Нашел данный топик, осталось только разобраться какой провод куда включать... вроде красный должен на + идти ,а оставшиеся 2 как?
по нормальному: красный - 12v, синий - gnd, белый - сигнал,
но учитывая что китайцы народ лучезарный, то могёт быть как угодно..
Не знаю как у тебя, но у меня сигнала с датчика хола на блоке предохранителей и релюшек нет.
Питание берёшь откуда угодно, разумно бы было с ключа зажигания.
А сигнал можно взять с «усилителя зажигания» (ещё называют «коммутатор»), как правильно называть не знаю.. Там лапка 6 – сигнал с холла, лапка 7 – тот же сигнал идёт в ЄБУ.
за разводку спасибо... :thankyou2:
у меня в блоке реле должен быть сигнал... по крайней мере у людей на такой же машине есть вроде... а питалово собираюсь брать из того же блока...
ну я не имел ввиду чтоб брать питание прямо от замка :LOL:
просто зачем чтоб он работал при выключенном зажигании..
у тебя тахометра вообще не было ? по фотке спидометр такой же как у меня..
перед тем как подключать это всё под панелью, сначала лучше проверь..
попробуй + и - взять с акумы. думаю должно на экране чёт засветиться. тока пробуй подключать сначала на пол секунды.
А зачем для тахометра сигнал датчика Холла?
Информацию об оборотах для таких тахометров обычно берут с катушки зажигания, и этот сигнал должен быть в блоке реле и предохранителей. В Фольксваген Гольф 2 во всяком случае он есть.
спидометры они похоже почти все одинаковые... у меня куранты вместо таха,
конечно не датчик Холла, а с катушки сигнал, я уже нашел у себя... все работает...
использую 2 и 3 релюхи... все четко
Возможно это и Китай, но у меня в Москвиче стоял точь в точь такой-же. Российский. И показывал он не только обороты но и напряжение, УЗСК, часы. Должно быть ограничение оборотов( пищалка пищит при превышении).
Красный плюс, синий минус, белый - сигнал с зажигания. В БРП это место под релюху справа от 19-й. Верхний правый контакт (узкий). Хотя могу ошибиться про контакт... ИМХО- это не тахометр а индикатор оборотов. Показания цифр меняются раз в секунду...
у меня там есть часы, обороты, напряжение, секундомер, УЗСК тоже есть кстати показывает 26 град, не знаете это нормально?, есть еще что-то но там я даже не могу понять что написано... а это ограничение когда начинает пищать?
Забей на показания УЗСК, у тебя нет контактов в трамблере.
наманый приборчик... там надо кароче нажать на педльку держать обороты при каторых надо пищать и начать и держать врое верхнюю кнопку
понятно спасибо, надо попробовать...
+1 Все верно
Вчера попробовал, не получилось... эту кнопку сколько надо держать?? И еще как там можно сбросить секундомер? и время выставить правильное...
есть несколько вариантов этого прибора... и это не китай а росия... по номеру поиши в инете описание там все описао... вот как раз вроде где секундомер есть тот там пищалки вроде нет...
пищалка у меня точно есть... если на кнопку нажимать то он пищит, но не выставляет обороты
я и имел ввиду пищалку на обороты...
