Перекидка ТДИ Ауди 80 Volkswagen Passat B4
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 11
    vw passat b4
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Умер мотор на Ауди 80 ТДИ, снятие поддона показало, что один шатун не прилегает к коленвалу.
Есть Пассат В4 ТДИ моторы вроде на вид одинаковые, в Пассате осложняется все тем что передок замят в мясо, но ремень ГРМ целый, поддон тоже.
Можно ли переставить мотор от Пассата в Ауди, моторы даже если одинаковы, но по разному расположены, встанут на 100%????
А то за доставку Пассата до гаража 100эвро будет стоить, не охота на ветер выкидывать, т.к. кроме мотора, более ничего в машине полезного нет, а точнее не надо!!!!
Неужели нет спецов по таким популярным Диз. машинам????
Ну по поводу дизеля незнаю, а на 1.8 перекидывали без проблем ток с ауди на пасик.
Теоретически - посмотри места крепления коробки. Если одинаковые то без проблем. В блоке 1.8 все нужные отверстия для пасика были.
Меня более смущают места крепления мотора, на Пассике немного по другому мотор крепится.
И там не посмотреть, в Пассе он смят сильно, есть Пасс с 1.9 75 лошадей с тросиковым ТНВД, но там немного другой мотор.
100% разные масляный филтр с со всей аппаратурой, и коллектора.
На блоке же должны ьыть дырки одинаковы под опоры????
если интересно, там от пасся останутся дверки, и что то от задка уцелело, может под капотом тоже +ремонтированная голова на 1.9ТДИ от авдотьи.+ТНВД!!!!
А букавки движков?
1Z
Поговорил с мужиками. Говорят даже если отверстий нет, то технологический отлив должен быть( типа сам дырку сделаешь) - это про блок. А про голову и навесное ниче сказать не смогли. Дизель у нас не популярен :)
Я тоже спросил, на А4 ставили мотор от ПассатаВ4 или Гольфа, парни что-то дорабатывали, а навеска у Ауди своя, даже фильтра свои.
это не проблема, еще бы турбо вколхозить, а то на Аудине походу конченое!!!
Ее походу последние 20000км не глушили толком!!!
Алекс мотор 1Z турбовый...
Xxx_095_xxX написал(а):
про турбину- к этому....
а вообще- этка в помощь... сверяй номера узлов...
Турбины от Ауди и Пасса могут быть разные, коллектора то разные!!!
