Можно ли поддомкратить машину? установив домкрат под лонжерон
  • Автор темы Les_Paul
  • Ответы 12
  • Просмотры 16К
Les_Paul
None
Можно ли поддомкратить машину, установив домкрат под лонжерон? не будет ли от этого какого либо вреда кузову?
А чем штатные места не подходят?
на сервисе заметил что один из сервисменов поддомкратил мою машину по передний лонжерон. вот и хотелось бы узнать не мог ли он этим причинить ей какой нить вред
Снизу кузова есть площадки в зоне соединения лонжеронов с полом кузова. Они, видимо, предназначены для вывешивания на 4-точечном подъемнике. Использовать их для домкрата неудобно, если домкрат не подкатной (глубоко расположены). Вреда, уверен, не будет.
просто если в подписи та машина, которую делали сервисмен решил не рисковать порогм и поставил домкрат на лонжерон - а он как известно остов(стержень) всего кузова.
Короче ни чего не должно случиться
Успокоили! Спасибо большое!
Не спешите.Видел авто снизу все вроде крепко на взгляд.Днище обработано,но стоило ударить молоточком по лонжерону,как молоточек уходит внутрь.Сгнило короче,а ржавчины из под антикора не видно даже было.Не торопись,простучи слегка.
Это совсем другая тема. Можно довести кузов до состояния, когда поднять его удастся только краном за ремни безопасности. Здесь речь шла, как я понял, об исправной машине.
Хм,ничего про новую или старую не нашел.Отписал вцелом,как было.
Днище в принципе в норме, на сварном шве лонжерона с днищем есть ржавчина но вроде как не критичная (буду устранять вближ.время), по крайне мере не скзвозные дыры :)
Что уходит внутрь? лонжерон? или молоточек в лонжерон?
Знакомый взял мерина из Литвы :) Так его на подъемник загнали, начали поднимать и увидели как крыло от капота отъезжает o_O Начали в лонжероны тыкать, левый оказался почти весь из... монтажной пены :lol2: Вот это было весело. Впоследствии оказалось что он не одного а целых трех(!) меринов купил в одном флаконе :good:
Автору - поднимай и не парься, ничего им не будет. Только подложи чего-нибудь, чтобы не царапать...
Молоточек.По лонжерону бамц............. и он внутри :)
