подключение атосигналицации в частности автозапуска
  • Автор темы x-men13
  • Ответы 15
x-men13
Вологда
VW Golf III, AEE, 1997
итак... нужна помощь
куда подключать автозапуск
а именно: сигнал тахометра (машина гольф 3)
можно ли использовать выход W c генератора, это и есть сигнал на тахометр?
или рыться непосредственно приборном шитке и искать это сигнал?
Также хотелось бы услышать по поводу куда подключать выход ACC и зажигание.
АСС можно "прилепить" к контакту X выклячателя зажигания (на сигналке срабатывает через несколько секунд после включения зажигания)
А "Зажигание" к 15.?
Генератор к 50.?
Если всё так то где лучше к ним подключиться?
P.S. просьба не пинать сигналку подключаю первый раз. Кстати в процессе демонтажа старой сигнализации нашел еще одну(!!!) cobra 4601, была отключена но имела иммебилайзер два странных датчика на лобовом стекле и кучу проводов. Схему её подключения не нашел.
Все берется (на данном авто) с замка зажигания:30,15,50(стартер),аксесуары. Если сигнализация нормальная то контроль за работой двигателя может осуществляться так же по пульсациям от генератора (это совсем упрощает дело), лампочкам зарядки и давления масла. Если делать по тахометру то сигнал можно брать с катушки,форсунки и тд или взять " букварь " и посмотреть схему.Если коробка механическая то делать запуск через логическую нейтраль (через ручник не безопасно).При наличие штатного иммо ставится обходчик, а мех часть ключа запарывается. Если нужны только цвета, то это есть на сайтах соответствующей тематике.
с замком зажигания тогда всё понятно, иммо нет..
а вот с сигналом тахометра.. всё таки не понятно...
предпочтительней брать сигнал тахометра... но где его взять?
он идет от генератора? или от ЭбУ? в схемах нифига не понел :(
Почему Вы решили, что сигнал с тахометра предпочтительней?
по логике... двигатель заведен - 640 об сигнал тахометра... такой то.. (цифр не знаю)
а зарядка сразу гаснет когда двигатель еще даже не завелся.. также и давление масла..
Все сигнализации последнего выпуска обеспечивают устойчивый запуск по любому из этих пораметров.
сига кстати mongoose 1.9R
не знаю насколько устайчиво будет работать...
в общем брать от генератора w?
Пробывать! Все ставится и на такие машины где замок зажигания в привычном понимание отсутствует, а в комбинацию приборов приходит все по CAN.Не спеша одалеете.
Кому интересно: сигнал тахометра решил не искать в приборке, а взял с управляющего провода (зеленый) коммутатора зажигания (вроде так называется), там как раз пропорционально оборотам двигателя, и сигналка с легкостью обучилась холостому ходу и так же легко сама стала заводить движок.
Остальные провода автозапуска подключил как писал в первом посте, оказалось был прав. Приростил их около реле предохранителей к разъему H1.
Проблема осталось только с иммобилайзером. Нехочется.. отключать какая-никакая защита от угона...
:oops:
Отправлено: Aug 24 2008, 03:27 PM
Группа: Members
Пользователь №: 34438
(0%)
Вологда
ага точно подметил, иммо обнаружился на самой последней фазе.. установки
- проверке,
Начал дистанционно заводить и не алёё, поднес ключ к замку зажигания, завелась в пол пинка. Никак не думал что на моей 11 летней старушке машине может быть иммобилайзер, все таки комплектация CL - полностью голая машинка
Штатные иммобилайзеры устанавливают на все европейские машины с 1995 года по законодательным нормам - комплектация авто здесь не причем :rolleyes:
Так все-же как обойти иммо при установке автозапуска???
Покупаете обходчик иммо, вкладываете в него "ключ" и подключаете по схеме.
