12 - конечный болт внутреннего шруса Как открутить
  • Автор темы polaris
  • Ответы 20
  • Просмотры 51К
    шрус
polaris
None
Народ, требуется коллективный разум.
Для замены пыльника надо открутить нехорошие 12-конечные болты ШРУСа. Попытка использовать обычный торкс (6 лучей) была безуспешной, т.к. внутренние грани начали с готовностью зализываться. Понятия не имею где доставать 12 конечную насадку на 6 мм, но вопрос не в этом.
Если грани стерлись, как еще можно открутить эти дебильные болты. Кто-то сообщал, что стачивал головку болта под ключ 11мм, но я не уверен, что у меня это прокатит: затянуто со всей дури.
Есть ли еще практические идеи?
Возможен ли такой вариант:головку болта срезать ножовкой, вытащить ось, шрус (болты торчат как направляющие),а потом их остатки выкрутить плоскогубцами?
Любой совет рассмотрится с большим СПАСИБО, так как смазка из ШРУСа выбрасывается через дыру пыльника наружу, и по закону подлости попадает на выхлопной коллектор и его трубу. Вонь и дымяра стоит знатная, а ездить надо.....
в магазине есть наборы-стоят не особо дорого-как раз под эти самые звездочки с 6 и 12 граней, покупать стоит-еще не раз пригодятся.
по теории если срезать аккуратно-то потом после снятия шруса можно отдельно остатки выкрутить-размер позволит (считаем что останется у нас торчать шпилька на ширину 4-5 см)
По моему там 12гранный торкс, но на 8, а не 6.Надо хорошо вычистить грани и всё отвернётся.
+1 12 гранная звездочка на 8. Продается в любом магазине инструмента.
+1 откручивается на ура !!!! это не Торх, выкрути остальные, в том числе и защиту, потом крабами (сантехнические плоскогубцы) спокойно открутишь!!!!
Сплайн №8 тебе нужен.
Spline - это для болтов с наружными гранями, а на шрусе - как для торкса. Перемерил: 6мм (по запасному болту).
Тут вот проблемка: в моей деревне нет простого доступа к наборчикам.
Также зализаны грани (не знаю насколько сильно) на одном болту, другие хватило ума не трогать до приобретения соответствующего инструмента (хотя на другом шрусе все болты открутил торксом Т-40 пару лет назад без никаких проблем).
Вот про него-то и вопрос: как его открутить, так как есть нехорошее предчувствие что 12-конечный торкс УЖЕ не поможет. Сохранять болт мне не надо: есть новые.
Спасибо за ответы, а теперь КОНЦЕНТРИРУЕМСЯ......КОНЦЕНТРИРУЕМСЯ ......
Откручивать надо нормальным инструментом, предназначенным для этого, а не тыкать всякой херней куда попало :rtfm: Торкс- 6-гранный со специальным профилем. А 12- гранная звездочка обозначается М8, ну или М6, если у тебя 6.
КОНЦЕНТРИРУЙСЯ... :lol2:
гаику привари.
А название деревни... Сейчас не так сложно инет магазины пересылают что угодно куда угодно...
В этом фотоотчете https://vwts.ru/articles/trans/mkpp-020-zam...dnogo-vala.html правильное название и фото инструмента-головки для откручивания болтов крепления ШРУСа. Перед началом работы надо обязательно достать такой, в противном случае обязательно сорвете внутренние грани, так как эти болты закручиваются с приличным усилием (45 Нм).
+1 звездочка 12-ти гранная. Называйте её как хотите. У меня 8мм.
И лучше сразу взять её подлиннее - с короткой хреново, пыльник оставляет шибко мало места для маневра.
Запросто. Остатки болта потом от руки выкрутятся, плоскогубцы даже не понадобятся. Я так стартер снимал на Джетте-2, такие же болты были, только размером больше. Срезать головку болта проще болгаркой, а не ножовкой.
Georgiy,
Спасибо за подтверждение моего варианта - хотелось услышать, что такое возможно.
Также всем СПАСИБО за то, что нашли время ответить.
Если только кто-то до этого не посадил болт на мёртвый герметик. Но тогда выход в любом случае один - греть.
Если слизало внутренние грани - можно набить внутрь торкс большего размера.
Не уверен, что помогало, но для успокоения поливал ВД40 и давал покиснуть перед откручиванием.
У себя откручивал эти болты при помощи торкса и и водопроводного ключа одновременно. Биту торкс вставлял в болт, с воротком, а затем с наружи обжимал болт ключем и откручивал вместе.
Сам я в деревне, и почта работает.......... Проблема с этими болтами и у меня была. Сорвал все в нутри одного болта, после этого в местной столице в строй магазине купил набор 12 гранных звездочек. Сорваный болт выкрутил так-
Зубилом надрубил поперек шляпки борозку, как бы под обычный болт, а потом ударной отвертко стронул его с места. Можно зубилом бить по краю болта в напровлении откручивания, дальше можно шпильковертом или ручным зажимимо. Самое главное стронуть с места, греть не советую.
Забыл добавить, ставить болты отечественные не советую, так как родные или каленые или цементированый. Один поставил отечетсвенные простые и в нагрузке они все срезались. Долго и упорно он шел с рыбалки пешком
Я у себя откручивал торксом но 3 болта открутить не смог. Взял другие болты, обточил на наждаке со стороны резьбы под шестигранник, забил в болт, обварил и только потом выкрутил.Болты нужны крепкие, а то из сыромятины у меня свернулся
