Симптомы
Когда купил машину сразу заметил, что регулировка в "лево" и "вверх" очень плохо работают( через сильное нажатие). А потом отказало совсем.
Процес
Снимаем обшивку и достаем ручку из панели (она прикручена с зади)
Достаем фишку регулировки
Разбираем ее при помощи ножа, места защелок видны сразу, там небольшие тех. углубления.
Внутри оказалось много грязи. Все моем технической жидкостью на основе изопропилового спирта.
При разборке важно не потерять опорный шарик отсюда.
Осмотр платы ничего не дал. Собранная на "коленке" фишка также не работала ( только "Вниз" и "Право").
На фото видно, что на каждое положение используется вде кнопки. Опыт показал что на одной "+" на другой "-", срабатывание происходит при одновременном нажатии на обе, что обеспечивает деталь №3. А в местах обозначенных зеленым напряжение отсутствовало. Изучение схемы показало, что самми контакты для замыкания являются перемычками по схеме, и в месте обозначенным красным обломалась ножка. Восстановил при помощи кусочка ножки резистора и все заработало.
№1 Корпус
№2 Светораспространяющая пластмаска
№3 Толкатели контактов 4 шт.
№4 Плата с разных сторон
№5 Резиночка
№6 Пружинка и опорная втулка
№7 Контакты вариатора.
Сборку производим аккуратно, ничего не теряем. Вариатор и толкатели вставляются в одном положении, т.к. на оси и в отверстиях имеются срезы(ошибиться не возможно).
Радуемся сэкономленным денежным средствам
Процес
№1 Корпус
№5 Резиночка
