На магнитоле "поплыл" дисплей
  • Автор темы Ult@r
  • Ответы 12
Ult@r
Брест
VW GOLF III, 1.9D, 1995
Здрасте.
Дело в том что на экране дисплея магнитолы стали гореть те части экрана, которые не должны в данный момент светиться, что делает экран нечитаемым.
НО, в жаркий летний день (порядка +25 С) под воздействием температуры дисплей вновь начинает работать в нормальном режиме, затем остывая снова "плывет".
Вопрос: можно ли как-то закрепить данный эффект???
Можно
Смена панели
или в сервис, но денег там тоже немало возьмут
Ult@r написал(а):
Здрасте.
сори не удержался- ПЕЧКУ НА МАКСИМУМ И ОПА-МАГНИТОЛКА ПОКАЗЫВАЕТ (раз от нагрева проявляется) :LOL:
Если с паяльником дружишь - то проблем с закреплением эффекта быть не должно. ;) Но если проблемы на самой матрице, то замена. Хоть бы написал какой аппарат или ссылку дал...
Eu-Jinn написал(а):
Можно
Смена панели
Проще магнитолу поменять - она старая
Магнитола Panasonic. Не знаю модель но старенькая кассетная
Точно проще поменять...
Нет у меня желания менять магнитолу, а экран хотя бы эстетичнее смотрелся
...все с вами ясно... :)
Когда ты узнаешь цену новой панели, у тебя появится желание поменять ГУ!!
найти донора.
Ну для начала вынь дисплей и посмотри как там реализовано соединение, (бывают графитовые контакты с гибким шлейфом, которые при отсутствии контакта прокатываются обычной шариковой ручкой, а еще иногда встречаются резиновые переходники полоски с контактными кольцами, эти просто прочищают спиртом), могут быть плохие пайки на плате, в общем вскрой и посмотри внимательно.
Дисплей находится в металлическом блоке. Этот блок намертво припаян к плате и имеет металлические контакты-штырьки, которые выглядят вполне новыми.
Возможно проблема в том что заплывшие элементы видны даже на выключенной панели, наверно каюк ей настал...
Как вариант - прогрей феном с одновременным выдавливанием темных пятен.
Скорее всего, расслоение двух стекляшек.
