Febi или ATF? окончательно запутался
Dron182
Россия,Калининград
Пассат B3,1.8RP A/C,1990
Залил месяц назад Febi 6162 зеленую,насос гудит все сильнее и руль становится тугим.
Уровень жидкости в норме,рейка не течет.До этого была залита черная жидкость,по консистенции похожа на ATF. Но в книге написано,что ATF можно лить в машины до 89 года,и в сервисе сказали,что лить нужно зеленую Febi.
Может все таки поменять?
Это читал? ;)
Лично я долго ездил на АТФ, потом поменял на Феби, тоже что-то не очень понравилось. В достаточно компетентном сервисе при замене насоса ГУР льют АТФ - говорят, нормально.
Febi 6161 правильней
была чорная изза стружки от износа насоса.если насос поменяеш разницу жидк.непочуиш
