Gremlin_555
Здравствуйте. Срочно нужна помощь!!!! Потекла старая пайка на трубке линии нагнетения возле насоса ГУРА, надо было заново паять, а чтобы паять надо было снять трубку с насоса.. Гайки были настолько прикипевшие, что.. В общем по ходу работы была необходимость открутить большую гайку на насосе, да и сам насос снял для удобства. Что там находится я не знал, а там были: 1 - Пружина, 2 - поршень, 3 - штуцер с утапливаемым наконечником, на самой гайке. В каком порядке всё это выпало из насоса я не углядел. Где должна находиться пружина, под поршнем или между штуцером и поршнем.
Собирал обратно двумя вариантами и заполнял систему. ГУР не заработал ни при одном.
