Timofey2000
Иногда заходит
- Волгоград
- PASSAT B3 Variant 9a-2.0, 90г. - ПРОДАНО|||Vento, ABS-1.8, 93г.-ПРОДАНО |||CADDY Combi, BSE-1.6, 07г.
Итак, Венто 93г., 1,8 ABS, с кондееем, который стал глючить. А именно: то включается, то нет. В процессе плясок с бубном выяснилось, что реле включение муфты кондея имеет сильнообгоревшие контакты, и включается тока при вспоможении пальчиком.
Находится это пятиконтактное реле, около расширительного бачка ОЖ, вместе с четырехконтакным реле и предохранителем на 30А на одной площадке.
Наскока я понял 5 контактное отвечает за включение 1й скорости вентилятора и электоромагнитной муфты кондея.
Есть ли отечественный аналог этого реле?
Скока стоит неотечественный и как его обозвать, чтоб меня таки поняли в магазе?
