проблема такая когда еду все нормально работает холодит, как только в пробку стану и постою минут 15 начинает дуть температуру окружающей среды в чем проблема подскажите ошибок невыдает
так вариантов немного, достаточное давление создается только при рабочих оборотах, на холостых компрессор не накачивает необходимого для работы давления. Для начала стоит проверить, достаточно ли в системе хладагента. Если достаточно, то проблема в ТРВ или в компрессоре. ТРВ сильно дешевле, так что начать, наверное стоит с него.
Посмотри еще эту темку https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=81864
