FAZA.64
Проблема в следующем: При покупке а/м на лобовом стекле отсутствовало зеркало заднего вида и крепёж под него.Торчали только шесть проводков без разъёма.Естетственно при включении стеклоочистителей в режиме-пауза,пауза и неработатет! Просмотрел много форумов и тем и не нашел ответа на вопрос : Как можно обойти или имитировать датчик дождя? Покупать всё фирменное - не хочу. Стал сам разбираться и вычислил проводки от датчика - зелёный и чёрный с коричн.полосой. Если их замкнуть,дворники махнут один раз-пауза-ещё раз.Если часто замыкать и размыкать - дворники работают с нужной паузой.Так вот вопрос специалистам : Если собрать простенький генератор импульсов и поключить к проводкам - будет работать? Или есть другой способ имитации? Заранее спасибо за  Ваши ответы и предложения !
