Подскажите новчику про замену антифриза и тормозной жидкости
  • Автор темы PavelAndreevich
  • Ответы 4
PavelAndreevich
Россия, Москва
Passat B4, 1.8 (ADZ), 1996 г.
Машина Фольксваген Пассат B4, 94 года.
Хочу заменить антифриз и тормозную жидкость. Подскажите пожалуйста, что бы заменить антифриз, надо ли еще попутно заменять какие-либо прокладки(штуцера и тп...) или достаточно просто в сервис привести антифриз? Тоже самое относительно тормозной жидкости - надо ли для ее замены что-то еще иметь кроме самой тормозухи.
Заранее спасибо!
Если системы герметичны и находятся в хорошем состоянии, то хватит антифриза и тормозухи. Если задние тормоза барабанного типа и туда давно никто не лазил, при желании можешь поменять тормозные цилиндрики.
Антифриз меняется в одиночку на асфальте за полчаса.
Посмотри на форуме, не раз уже описывалось.
С тормозухой сложнее - если нет друга с сильными ногами, то проще в сервис свезти.
BaSergey написал(а):
...С тормозухой сложнее - если нет друга с сильными ногами, то проще в сервис свезти.
Есть заменитель ног -- крышка с трубкой.
