almas_salimov
Проблема в следующем:
Хотел проверить магнитолу на работоспособность, до этого на машине не было магнитолы, т.к. машина свежепригнаная в ней ее не было, так вот при подключений
нашел какие провода соответствуют колонкам в дверях, потом решил наити + и - тестером, нашел на разьеме( было два разьема, один отвечал за два динамика, а со вторым не разобрался) так вот на втором разьеме нашел - и два +, один был элемент 22 радио, а второй даже не знаю(цвет коричнево красный, скачал схемы так до 1994 этого элемна нет, называется Т84) и при подключений я два сначала замкнул(или магнитола не пашет) + от радио а потом +(этого коричнево красный). И после этого напряжение на стартер не подается. В щитке предохранителей нашел сгоревший 22 элемент и заменил, а вот с коричнево-красным разобратся не могу.
Подскажите что делать, где может быть обрыв?
Машина Passat B3 1992
