Климат отключаеться при 90 градусах
  • Автор темы Dmitriy76
  • Ответы 7
Dmitriy76
Россия, Чебоксары
VW Bora, 2300, 1999
У меня Bora 2,3 V5. При холодном двигателе Климат работает как надо, но как только двигатель прогреваеться до 90 градусов климат вырубаеться вырубается. Проверили Все. Диагностика ошибок не дает. Хладоген заправили, мастера разводят руками. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В каком состоянии радиатор? Судя по всему забит(внешне), вот при нагреве и создается там и давление под 20 кг(тут могу ошибиться) и прием небось падает???
Апну тему,ситуация точно такая же на голье 2.3,ошибок по климату нет,заправляли недавно,рубит электроника походу,стоит ли отдельный датчик ОЖ который при перегреве отключать должен компрессор?
помогите плиз,жара наступает :)
Мне кажется если было бы так то отключение было бы из за высокого давления и ошибка записалась по датчику давления...
Проверте ДОЖ 1 и ДОЖ2(который на кондёр) и их соответствие друг другу....
ОК,тока найти бы их ещё :)
