Anatol_58rus
Оба на, а это чё за гаечка осталась
- Россия, г.Пенза
- VW Passat B4 AGG Pacific, ВАЗ 2131, ВАЗ 2121, Chevrolet Niva
По причине течи сальника насоса он был разобран. Итог - большая выработка на самом валу (нехорошие люди ездили без жидкости), поэтому замена сальника нецелесообразна, сдвинуть рабочую повехность вала или осадить сальник не удалось. Кстати для информации - ремкомплект 85.9116.1 не подходит к насосу 1H0422155C (сальник другой). В общем результат - насоса я так и не нашел, поэтому был приобретен насос от Шеви Нивы, который встал в кранштейн без проблем, работает тоже неплохо, проблема одна вынос шкива у него другой и получилось что шкив насоса утоплен относительно шкивов помпы и колена примерно на сантиметр, что скажите уважаемые, ездить так и почаще менять ремни или всеже что то изобретать для предания колхозу эстетического облика.
