магнитола выключается и включается сама
  • Автор темы pantoff
  • Ответы 4
pantoff
None
други!
магнитола JVC KD DV 6107 сама выключается и сразу включается. подскажите какие могут быть причины. начало это происходить после полной разярдки акаммулятора ( фары не выключил). поставил новый точно такой же.
Я бы проверил генератор на всякий случай
Для начала проверить провода питания,наилудший вариант - померить напряжение на колодке входящей в магнитолу, но не относительно массы автомобиля а относительно черного провода данной колодки!
Ну для начала попробуй сделать RESET, кнопка находится на передней панели или под ней, ну и как писали проверь напряжение питания ВАТ +12В
и АСС +12В. Еще может быть вышел из строя управляемый стабилизатор общего питания AN80T71 либо AN80T05, эти микрухи ох как нелюбят критичных напряжений на входе. Единственное чего я непонял, мафон заменил или нет ? Если заменил, то причина в плохих контактах по питанию.
+1
Вроде как заменил АКБ, ГУ тоже!!
