pavlov2
Перебрал ВСЕ
В верхнем патрубке, стоят два датчика синий и красный оба двухпроводные, как проверить незнаю, снизу черный(на приборку) с ним проблем вродебы нет.
GNZ написал(а):Тестером (омметром) на соответствие сопротивления значениям температуры взятых из графика для вашего мотора. Пора изучать документацию в ФАК.
pavlov2 написал(а):...Знать-бы курс.
pavlov2 написал(а):В верхнем патрубке, стоят два датчика синий и красный оба двухпроводные, как проверить незнаю, снизу черный(на приборку) с ним проблем вродебы нет.
epson написал(а):Красный датчик релейного типа, замкнут до 65гр, затем разомкнут.Управляет реле ежа.Где глянуть графики датчиков температуры -писали выше.
pavlov2 написал(а):Подскажите понятней или скинте сам график. В мануале по машине нет графиков.
Нет не одинаковы. советую тоже поглядеть мануальчик.
Italianec написал(а):В мануале на который дал ссылку AKD2, ему за это отдельное спасибо , график только для датчика который сообщает температуру мозгам, а вот второго графика я негде не видел. Если кто знает где лежит кинте ссылочку.
Их сопротивления отличаются в 2 раза ровно
https://vwts.ru/vw_faq03#3.3.3
-а на красный датчик график вооще не нужон.
Italianec написал(а):Если несложно откуда такая информация.
Не то. Енто график темп-ры на мозг, а мне необходим такой же, но датчика работающего на приборку.
Зачем тебе этот график сдался? Приборка неправильно показывает?
Отсюда
Господа, скоро мало кто будет помогать, если будете задавать такие вопросы, которые десятки (несколько) раз обсасывались в форуме. Заглядывайте хотя бы в раздел документации.
Italianec написал(а):Нету тама.
Таблица там.
