быстро прогревается
  • Автор темы Старик Похабычъ
  • Ответы 9
Старик Похабычъ
Старик Похабычъ
ovoщъ rider
Перъм
Гольцваген Вольф МК4 / 1.6 AЕН / 2001 + МК6 / 1.6 BSE / 2010
обратил внимание что машина както удивительно быстро прогревается, пару минут и уже рабочая температура, заглушил через час завожу сразу показывает 50-60 и меньше чем через минуту уже опять 90, это так и должно быть? а так машина не перегревается конечно, но в целом кажется что туповата в плане разгона
Долго служить будет. :good: Медленный прогрев, те работа холодного агрегата увеличивает износ деталей. Пример : Волги- такси бегали без капиталки сотни кило, потому что некогда было охлаждаться... А по делу-
с показаниями все ОК. Реальная температура соответствует показометру????? :)
Ну пару минут и рабочая это не реально ), минут 5-7 это нормально. У меня до 30-35 С (порог включения ГБО) проходит 2-3 минуты и еще пару минут до рабочей.
Открой капот :) и на ощупь попробуй определить температуру движка, если датчик правильно показывает то движок будет соответствовать этой температуре B) Ещё вариант, может быть что завышены обороты за счет этого прогрев быстрее происходит.
Баян-показатель на приборке нелинеен.
При температуре мотора от 75 до 108 гр всегда кажет 90 ;)
Вот тебе и быстрый "прогрев".
dya написал(а):
При температуре мотора от 75 до 108 гр всегда кажет 90  Вот тебе и быстрый "прогрев".
Подтверждаю. У брата на моторе 1,6 АKL примерно так же. Температура по приборке не шелохнётся. Хотя реально темп.ОЖ меняется. По-моему, показания на приборку там формируются из ЭБУ. Чтобы не пугать зря лопоухих user'ов.
подключил вчера вагком, вроде дтож живой так что можно забить
А какое время прогрева, (по приборке) считается нормальным?
У меня без климы, до 90 град. минут за 8-9 доходит.
кто можнт подсказать у меня гольф2,0 я ни когда не видел чтоб его винтилятор включался только когда кондиционер включу так сразу включаеться
но два дня назад после пол часа езды начала маргать лампочка воды открыл капот а там вода выливается из бачка,подумал наверное антифриза было мало
но вчера лампочка снова маргнула включил кондиционер стрелка быстро опустилась,что это термостат,датчик или
