Показания температуры ОЖ Гольф 4
  • Автор темы Dimettin
  • Ответы 3
    vw golf 4
Dimettin
Dimettin
Израиль, Баку
Гольф 4, 1.8 AGN, АКПП, 1999.
Скачет стрелка температуры ОЖ, от 0 до 90, а чаще всего просто лежит на 0.
Подозреваю, что на комп он тоже дает ошибочную инфу, потому что расход топлива завышен.
Решил проверить датчик по мануалу, замкнул 3 и 4 контакт на разъеме, стрелка осталась на 0 :(
Правда разъем у меня немного другой, квадратный.
Вроде сделал все по аналогии, распиновку на квадратный разъем не нашел, на всякий случай, даже другие пары контактов попробовал :blum:
Лежит на нуле, зараза :(
Неужели проводка или сама приборка?
Да уменя такая же хрень, стрелка постоянно гуляет по шкале от 0 до 90, заехал настанцию на диагностику, говорят что ошибок не видят, что делать хрен его знает :(
Да уж, много воды утекло с тех пор. B)
Дело было в ДТОЖ, поменял, теперь все ок.
Правда, у меня была ошибка по датчику на диагностике.
Если нет ошибки, то скорее всего, это сама приборка глючит.
ДТОЖ двухсекционный - золотистые контакты на мозги идут, остальные - на приборку. Смотреть нужно по показаниям в приборке и мозгах любым диагностическим оборудованием.
Более вероятно что у тебя ДТОЖ - труп.
Контакты 3 и 4 - как раз на мозги идут.
