Гул и вибрация на 4000 оборотах
Frodo
None
Проявляется на холостом ходу и на скорости.
При достижении 4000 оборотов что-то резонирует.
Гул такой силы, что инстинктивно сбрасываешь обороты.
Поменял уже полностью выпускной коллектор с предв катализатором(на пауке) и катализаторами + гофру (весь узел в сборе)
Поменял все подушки двигателя и подушку коробки передач стало потише, но на 4000 оборотах появляется сильный резонанс (вой, гул с металлическим оттенком).
Также некоторая вибрация проявляется при движении накатом с горки (где-то под 2000 оборотах), но это проявляет эпизодически. В последнее время нечасто.
На сервисе не знают точно что это может быть.
Предположение которое выдвинули сервисмены, что двигатель обо что-то задевает на больших оборотах вследствие чего и появляется металлический гул.
На форумах много начитался: может и цепь распредвалов греметь и из-за разной компресии такое возможно.
Комрессию пока не мерял.
Что интересно, что при проходе отметки 4000, гул с навязчивого переходит в допустимый. Т.е на 4000 оборотов ехать нельзя. На 5000 хоть и не комфортно, но можно.
Если честно, то достало уже терпеть этот гул длительное время.
Все денежные вложения (что менялось написано выше) пока ни к чему не привели...
Неужели ни у кого подобных проблем не было?
