Sean Sven
- Санкт-Петербург
- VW Jetta II HK 1985, VW Vento GT ADZ 1996, Daewoo Matiz STD 2008, KIA Ceed SW 1.6 LX 2008
VW Vento GT 1996г., Питер. Опустил стекла передних дверей при включенном зажигании. Обратно – пассажирское поднялось, а водительский стеклоподъемник только жужжит. Помог – подтянул руками – поднялось на 10 см, дальше никак. Включил двигатель – стеклоподъемник заработал, но глючит. Не поднимает/опускает стекло до конца от одного нажатия, а когда доходит до верха, то потом опять опускается вниз сантиметров на 20 и в таком положении останавливается (как будто срабатывает защита от защемления). Если аккуратно подвести стекло к верхнему положению, то закрывается до конца и назад не едет. С ключа оба стеклоподъемника работают нормально. Позвонил в Фольксваген Гольф Клуб – говорят, менять надо
Что делать?
Мысли – либо я механически сместил руками стекло и теперь верхнее положении в представлении стеклоподъемника находится за пределами двери, поэтому нужно что-то делать с механикой, либо как-то можно вправить мозги стеклоподъемнику, чтобы он понимал, где находится конец рамки стекла.
На форуме не нашел ничего похожего…
Что делать?
