Руль при вращении скрипит Где-то около рулевого колеса
  • Автор темы MakPol
  • Ответы 13
MakPol
MakPol
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
был Volkswagen Passat B3 Variant, RP (1.8/90/Mono-Motronic), 1991 г., вишневый, сейчас Mazda MPV LX, AJ (3.0 V6 24V), 2003 год, USA
Вчера когда стал вращать руль услышал скип при вращении на небольшие углы. Скрип под рулевым колесом раздается по ощущениям. Не пойму что это. Звук похож когда пружину растягиваешь или об угол ей проводишь. Сначала подумал, что это полетела пласмасска, которая отвечает за отсчелкивание переключателя поворотников при возврате руля(там как раз есть пружинка), но все работает. Потом подумал, что это контакты те что для сигнала, но тоже все работает и если заглянуть под колесо тоже все в порядке. Вот гадаю что это может быть и как исправить. Рулевое колесо ранее снимал, но тут звук где-то из под пластмассы. Пытаюсь найти легко ли снимается пластмасса вокруг руля (там где замок зажигания).
Это именно контакты сигнала. Их нужно отполировать до зеркального блеска, только тогда звук пропадет. Полировать можно войлочным кругом.
+1 к контактам.Там должны быть скользящие контакты в виде кольца...Их либо отполировать либо можно токопроводящей смазкой какой-нить смазать...
А кроме контактов что еще может быть? Я вроде как их проверил уже. После снятия руля они были протерты и несмотря на это не скрипелию Да и звук вроде как не от них.
верхний подшипник смажь.
А как добраться до этого подшипника? Где он распологается (много ли разбирать)? Чем смазать?
Было то же самое после поездки по проселку с открытыми окнами. Пока собирался разобраться, само пропало. Видимо, что-то залетело под баранку.
снять руль, кожух вокруг колонки, переключатели света, он и появится ). литолом какимнить.
Графитовой смазки не было. Смазал прыснув на контакты жидким ключем, там в составе есть графит и смазка. Вот уже как неделя прошла как забыл :drive:
Было такое, скрипело между вращающейся частью руля и неподвижной, там плёнка какая-то, само прошло. :LOL:
А может кто подскажет - продается ли это кольцо контактное с проводами новое, а то у меня в одном месте стёрлось?
Если я не ошибаюсь оно в саму "баранку" вмонтировано. Может это колхоз, зо попробуй восстановить токопроводящим клеем (залить стертую часть) или наклеить другое кольцо от чего-нибудь или изготовленное самостоятельно. Опять же клеить тоже токопроводящим клеем.
не оно достаётся, даже в каталоге нарисовано отдельно, но аналогов не даёт
