Dron182
Приветствую!
Первым делом проверил сам вентилятор-при замыкании контактов датчика ОЖ работает и первая и вторая скорости.
Заменил датчик на новый-ничего не изменилось.
Месяц назад была поменяна помпа и термостат,больше 100 никогда температура не поднималась.
Сейчас вентилятор включается только при включении кондея,на первую скорость,чего в пробках не хватает,и температура доходит до 110.
Есть версия,что крышка расширительного бачка не стравливает давление,и поэтому машина кипит при температуре меньше 95 градусов,т.е. температуры включения первой скорости.
Кто что думает по этому поводу?
