sergolf4
Привет всем!
Проблема такая: перестал охлаждать кондёр. Кнопка АС горит,слышен щелчок при включении. Подумал сначала, что кончился фреон, но спец по кондеям сказал давление в норме. По его мнению неисправно реле вентилятора и кондея (в моторном отсеке, около аккумулятера). Однако вентилятор включается при перегреве двигателя. Т.е. либо реле вентиль включает, а кондей нет. Либо реле длякондея другое (где оно?) Либо что-то третье...?
Если кто знает, подскажите куда копать
Golf-IV 1.4L 2000 Г.В.
