Сервоприводы передних фар Hela, Golf III
  • Автор темы ZlydenGL
  • Ответы 4
ZlydenGL
Россия, Москва
VW Golf II GT, RP, 199[01]
Добрый день всем!
После аварии менял фару в СЦ, когда забирал машину - не проверил работу сервопривода фары. Оказалось - не работает. При этом на второй фаре сервомотор пашет.
Честно говоря второй раз ехать в СЦ лень, поскольку фара по внешнему виду явно новая, а значит проблема скорее всего достаточно глупая - провод/контакт отошел. Но единственная контактная группа, которую обнаружил на фаре, достаточно чистая/неокислившаяся.
Собственно вопросы на фоне ситуации следующие:
1. Правильно ли я понимаю, что к фаре подводится только одна группа из четырех проводов одной контактной группой?
2. Правильно ли я понимаю, что напряжение на сервомотор подается только в момент изменения направления светового пучка?
3. Правильно ли я понимаю, что напряжение к обоим сервомоторам идет от одной управляющей группы? Т.е. если до второй фары напряжение доходит - значит и на первой должно быть?
Заранее спасибо за ответы/помощь :)
ZlydenGL написал(а):
Добрый день всем!
Немогу утверждать наверняка как в Фольксваген Гольф 3, но вы же можете сравнить фары, что и как подключено. Стоит ли вообще на этой фаре сервопривод.
Не пробовали слушать, может он работает,а просто фиксатор тяги не зафиксирован в отражателе вот и не двигается.
1. Помоему на сервопривод идет отделный провод и втыкаетса в штекер прямо на сервоприводе.
2. На сервопровод питание приходит постоянно пока включен ближний свет. И ел.логика его работы находится в нем.
3. Да
Подтверждаю, на сервопривод идет отдельная 3-контактная фишка, втыкающаяся прям в сервопривод, причем, если ничего не путаю, оба сервопривода запараллелены по проводке. Напряжение на сервоприводы подается только в режиме ближнего света, постоянно.
Самы простой способ проверки - перекинуть на фару заведомо рабочий сервопривод с другой и посмотреть, должен жужжать.
Напряжения питания сервоприводов +12в подаются раздельно, те по линиям ближнего света для левой и правой фар.
