горит ABS много чего прочитал уже
  • Автор темы vidivik
  • Ответы 8
vidivik
поклонник ТГМ
Питер, помощь при страховании
Vento'95 ААМ GLX - продан, 2114- продан, Мазда6
Неделю уже так езжу. Началось после мойки авто. (может контакты?) Помыл, поставил в гараж, на утро поехал и лампа горит. Зимой такое было, особенно когда снег попадал под арки. Всё говно уберёшь и лампа больше не горела, тем более летом!! Но вот горит и горит! Иногда после завода (лампа не ганет), но вот трогаешься (резко) и она погаснет. Через какое-то время тухла! Поехал на подъёмник, смотрим, а в правом заднем барабане подтёки. Оказалось тормозной цилиндр потёк. Когда сняли задний барабан увидели много налипшего дерьма на датчик. Поменяли цилиндр, вроде всё помыли. Тормоза прокачивали по-жигулёвски!!!!! Завели, лампа горит. Когда поехал из сервиса то погасла! Какое-то время не горела ( часа три-четыре) езды!! Сейчас опять горит и всё время. Больше не гаснет. В чём может быть проблема??
Первое о чём думаю, что плохо датчик отмыли или неправильно прокачали ТС.
Кто чего подскажет?
У меня тоже неделю назад загорелась!
Пробовал народные средства, типа на ручнике тронутся, плюсовую клемму скидывал - вдруг ошибка, датчики почистил. Результата нет, как горела так и горит, ABS соответственно тоже не работает.
На будующей неделе на компупер съезжу, пусть подключат и посмотрят!
Напишу потом, как все прошло!
Ясненько! Я не один такой. Да сбросом ошибок конечно вряд ли туту поможешь. Надо каждый датчик прозванивать сначала.
Самое обидное, что пока отсутствовал в стране, отчим катался! Приезжаю, и ABS накрылось, обороты плавают. Машина была помыта вручную из ведра, куча царапин по кузову. Заднее колесо спускает. Злость берёт.
Съездил вчера на компьтер! Ошибок никаких не нашли.
Оказалось не поступает питание на блок ABS(под левым задним сиденьем) и соответственн на насос ABS. Надо теперь искать где обрыв. А может еще где есть запрятанный предохранитель на ABS (кроме основного блока предов)
Ну короче говоря, надо к электрику сначала. Я тож менять и ломать пока не хочу. Сначала найдём-с где контачит.
У меня лампа ABS не горит, и ABS не работает. Сломалось недавно. При включении зажигания лампочка загорается и потом тухнет как и положено. Стоит ли проверять датчики если компьютер не видит ошибок? Что может быть? Есть ли какая-то процедура считывания кодов ошибок без подключения тестера?
на диагностику
Сори я ошибся, просто на этой машине ездит жена, а я был не достаточно внимателен. На самом деле лампочка не горит. Я выковорил из панели эту штуку, где стоит плата с двумя лампами (одна для подушек другая для ABS), так вот лампочку для подушек разорвало! Более того там какие то лампочки хитрые, во-первых они впаянные, во-вторых на 4V...Где такие взять? Может ли сгоревшая лампочка быть причиной отказа ABS...понимаю что очень врядли но вдруг может, кто знает точно?
Насчет впаянных лампочек не знаю, сам как-то разбирал эти штуковины в панели. У меня не горит лампа показывающая, что включен обогрев заднего стекла. Плюнул на это дело и собрал все обратно.
На днях к электрикам заеду пусть прозванивают и обрыв ищут!!!
диагностика то у меня ошибок не показала, а значит и с датчиками все в порядке.
