Jambo39
Всем привет!
Ситуация следующая. Колодки толщина 10мм при допустимом 7мм. Диск толщина 20мм при допустимом 19мм. Осматривал тормоза при вращении в определенном месте колодки шоркают по диску не сильно. Направляющие чистые без коррозии смазал, "рельсы" почистил шкуркой и покрыл высокотемпературной смазкой. На пару дней помогло, потом опять. Поршни утапливаются тяжело, руками не получается, утапливал струбциной. Так должно быть? После брусчатки бывает что колеса "растормаживаются" "шорканье" пропадает. После нескольких торможений опять повторяется ситуация.
Кто сталкивался с такой проблемой отзовись. Диск повело? В педаль при торможении вроде не бьет. Поршень клинит? Струбциной вроде утапливается плавно?..... Руками правда не утопишь, вроде и силой не обделен....
