Вентилятор долго работает после останова В-3.двигатель 9А.После того как глушу
p3teplota
None
Долго работает вентилятор радиатора на заглушенной машине.Вчера проверил так отключился когда темп.снизилась до 75 гр. по указатею на щитке.По книге он должен откл.вроде бы на 90.Помогите советом.если менять датчик то его маркировку.Пассат Б3 VARIANT 92Г. дв 9А.
Нормально, по-моему, по "букварю" - может работать до 25 минут. За работу отвечает датчик температуры, расположенный на кронштейне у клапанной крышки (по-моему, желтый "боченок" - одноконтактный).
Вентилятор включается датчиком внизу радиатора слева.он трехпроводный.Смущает низкая темп. отключения а не время работы.НАСЧЕТ ДАТЧИКА ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ.
Сорь, не полностью написал, за работу вентилятора при выключенном зажигании... (далее по тексту).
Оба датчика (температуры подкапотного пространства, который в районе впрыска и на радиаторе) работают паралельно. Только первый работает при выкл. зажигании и с ограничением по времени(температура срабатывания выше, около110), а второй всегда. Диагностировать вероятно можно отключением датчиков во время работы вентилятора.
движек то горячий, вот и остывает долго. Проблем с перегревон нету?
возможно зажигание позднее, вот и моща в тепло уходит.
