при 90*, машина дергаеться, глохнет WP B4. 1994
  • Автор темы viola_aktau
  • Ответы 3
viola_aktau
Казахстан,Актау
WP B4, 2,0, 1994
При повышении температуры 90*,двигатель работает не устойчиво, машина дергается глохнет, приходиться ездить с печкой...! ЛЕТОМ!!! Меняли температурный датчик, трамблер, катушку зажигания, не помогло... Как заглохнет двигатель, машина не заводиться, пока не скинешь клейму с аккумулятора. Что делать?
У нас дергался Гольфик2, при этой же температуре. Проблема была в том, что одна из резиновых трубочек, расположенных под капотом травила воздух, то есть просто напросто треснула....Трубку заменили.
еще могу посоветовать открутить полностью минусовую клемму с аккумулятора, тщательно зачистить все места ее контакта с кузовом, хорошо пройти наждачкой по самому кузову в местах крепежа клеммы. У нас это помогло на другом Фольксвагене.
проверьте все ли проводки под капотом на месте, проблема встречалась и тогда, когда от лямда зонда попросту отпаялся плюсовой проводок.
пугать не буду, но...может быть вам блок управления протестировать?
удачи!
