вентилячия картера непонятки
  • Автор темы mik132
  • Ответы 2
mik132
mik132
г.иваново
vw sharan 2009 1.9 tdi bvk акпп
всем доброго времени суток. прочитал весь форум но так и не понял.
есть машинка wv sharan ady 2.0
проблемка в продувке картерных газов.
я так понимаю что прордувка понимается что из картера засасывается газы а дальше в инжектор. у меня же получается наоборот. при отсоединении шланга наоборот сосет в картер. я полностью в недоумении. может кто знает как это происходит... пож ответьте...
А в чём изначальная проблема? Что Вас побудило отсоединять шланги вентиляции? На самом деле, "из картера засасцывается газы" именно за счёт разряжения во впускном коллекторе и при большой нагрузке - при прорыве газов из камеры сгорания через компрессионые кольца.
да просто из под клапанной крышки стало появлятся маслянная пыль что-ли.
думал жара. движку все-таки жарко. но три года ездил и ничего. и вот дочитался до вентиляции картера. но как-то не так у меня стало происходит
эта самая вентиляция. при отсоединении шланга1 и его заглушив происходит
засос воздуха в шланг номер2 при его отсоединении. когда я его затыкаю
пальцем то шланг номер3 совсем сжимается. я так понимаю что вентиляция картера не работает. потому-что шланг н-3 сжался. но тогда почему сосет в клапанную крышку а не наоборот. вот в чем вопрос.
почему.??? может что-то не так??
My Webpage
