mexx
При выключенном зажигании сегодня утром обнаружил,что стрелка указателя уровня топлива находится в положении примерно 3/4 значения всей шкалы прибора ,а не в нуле как раньше. При включении зажигания отклоняется на всю шкалу до упора, хотя бензина в баке примерно половина. При выключении зажигания и повторном включении все повторяется. При снятом с бензонасоса разъеме стрелка не отклоняется и находится постоянно на отметке примерно 3/4 шкалы прибора. Что бы это может быть? Как и чем лечится? Есть ли принципиальная схема приборки с МФС для G-3 и где?
P.S. Тахометр, указатель скорости и температуры работают верно.
