Admin2k
Кожаный руль и ручка мкпп GTI Edition своими руками.
Часть 1. Данное повествование будет о том, как мне захотелось САМОМУ восстановить протёршуюся до дыр кожаную оплётку на руле и кулисе (а на самом деле, как и многим из Вас, стало жалко отдавать 3-4 т.р. за эту же операцию в "тюнинг - салоне"). Тем более, что оставлять руль на сутки не предоставляется возможным.
Снятая оплётка:
Рис 1
Начитавшись форумов, ничего конкретного не нашёл. Либо образно "взял и обшил", либо нужна "великая тайна секретного ингредиента секретно-ингедиентной оплётки" (с), которую ни в какую не доверяю нам мастера, работающие в тех самых салонах. Занимался я этим в первый раз, поэтому и первый блин – комом, но не столь уж и плохим.
Поиски магазина, торгующего настоящей кожей в С-Пб, увенчались успехом на ул. Зайцева д.3 лит. А.
Рис.2
Выбор кожи у них огромный. К сожалению, они продают только шкуру полностью, т.е. такая же кожа как была в оригинале (шкура свинины или коровы) обошлась бы мне около 2-3 т.р. Да и куда мне столько? Нужен лишь кусок 125см х 15см. Поэтому предложили попробовать козлёнка – кожа тонкая, мягкая, но очень прочная на разрыв. Шкурка площадью 50см2 получилась на 200р.
Рис.3 (Уже отрезал кусочки)
Жалко, что ни один козлёнок из представленных в магазине не достиг в каком-либо измерении 125см, и поэтому пришлось составлять оплётку из 2 кусочков.
Рис. 4
Резал, как понимаете, по трафарету от старой оплётки, которая была скукожена и дырява, поэтому в конце получились ошибочки на спицах – увидите на фото.
Затем была куплена красная полиэтиленовая нитка в обычном магазине – 20р. Далее я прошил вдоль обе стороны ниткой так же, как было на оригинале. Скажу сразу, что делал это вручную, и это совсем не пятиминутное занятие. Было по 3 подхода с каждой стороны часа по 2 (долгими зимними вечерами).
Рис.5
И, подержав часик в горячей воде (на самом деле не увидел от этого никакого эффекта), натянул на руль.
Рис.6
Далее стянул нитки как корсет.
Рис.7
Вот итог:
Рис 8,9,10,11
Кожа на выемках для пальцев легла просто идеально.
Рис. 12
А вот, где получилось не очень (обратная сторона спиц) – слишком много отрезал по трафарету
. Да и на внешней стороне – виден зазор на спицах у кнопок клаксона. И там же я потом заметил, что зачем-то прошил ниткой, видимо, в порыве страсти
Рис 13
Часть 2.
С кулисой всё намного проще. Да и я решил поменять только часть обшивки. Забегая вперёд, скажу, что лучше менять всё полностью. На фото всё видно, я надёюсь, без объяснений, но если будут вопросы – у меня ещё остались ответы.
Фото 14-23
Часть 3. Впечатления: "Ну ващщщеее!"
Естественно, теперь, садясь за руль, чувствуется гордость за себя любимого.
Субъективно прибавилось около 10 лошадиных сил. И водители других авто понимающе смотрят на тебя, в глазах читается восторг и уважение. Пропускают, даже если едут по главной.
На самом деле, руль стал очень приятен на ощупь после нескольких месяцев без оплётки.
Теперь осталось узнать, как ухаживать за этой кожей, какие цветы дарить, чтобы её хватило не на пару месяцев.
Снятая оплётка:
Рис 1
Рис.2
Рис. 4
Рис.5
Рис.6
Рис.7
Вот итог:
Рис 8,9,10,11
Рис. 12
Рис 13
Часть 2.
Фото 14-23
