Yarik783
Доброго всем времени суток!
VW Sharan, 1998, AFN - перебрали движок. Приехал к торжественному запуску, подключил комп посмотреть моменты впрыска - не находит контроллер двигателя, на приборке ОЖ и топливо - посередине, но на обеих горят лампочки. Лампа давления масла после включения не загорелась, свечей и подушки - как положено... Думал, умельцы блок управления впрыском спалили (сняли клеммы при включенном зажигании), но на другом Шаране к моему блоку подключиться удалось. Естественно, контролер приборки не отвечает... В итоге снял красный разъем с приборки и достучался до своего контроллера...
Какие мысли, кроме того, что приборка под замену =) Мож у кого такой же Шаран (в столице)? Попробовать "здоровую" приборку поставить...
