Kirill_by
При замере усилий на стенде разность 76%, на юз берет только одно колесо(из задних) разность ручника 55% на юз при ручнике тоже самое, система прокачана полностью, регулятор работает. при отключении не тормозящего колеса от регулятора колесо начинает тормозить!
подскажите в чем дело, может ли часть регулятора работать а вторая нет, как он устроен?
