подскажите, пожалуйста, что такое OBS?
  • Автор темы tatazy
  • Ответы 1
tatazy
Санкт-Петербург, Купчино
Фольксваген Пассат B4 1994 год, 2E, АКПП
Машина Фольксваген Пассат, 94 года. Справа от руля (на нём и крепится) - рычаг, запускающий работу дворников (несколько режимов). На этом же рычаге - кнопка, на ней написано OBS (не ABS!!!). Подскажите, плиз,что это за кнопка и как ей пользоваться. И ешё. Как выглядит кнопка, которая запускает обогрев стёкол и где можно посмотреть, какого типа на машине стоит коробка передач? Она АКПП, а в документах я ничего не нашла. Помогите чайнику!
Это скорее всего кнопка управления дисплейчиком под градусником и бензобакометром (режимом отображения информации на многофункциональном индикаторе, расположенном под указателями температуры охлаждающей жидкости и остатка топлива в баке). Если это так, то там на самом переключателе должен быть еще один маленький переключатель на несколько фиксированных положений. Нажатие на эту кнопку должно менять информацию, выводимую на этот индикатор по кругу внутри категории, а переключатель - изменять категорию и сбрасывать на 0 временные величины.
Если на этом дисплейчике вне зависимости от нажатия этой кнопки и состояния машины всегда отображаются часы, то этот переключатель от другой машины. Ничего страшного в этом нет, а про кнопочку можно забыть, лишь бы дворники и омыватель правильно работали. OBS - это скорее всего на каком нибудь редком языке (типа финского или шведского) сокращение слов МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР (предположение). То, что это не ABS - не расстраивайтесь. Такой кнопочки (ABS) все равно в машине нет. ABS, если она есть, срабатывает не от кнопочки, а сама по себе.
Кнопочка, которая запускает обогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида расположена между магнитолой и крутилками вентиляции. На ней изображено стекло, от которого идет пар. Если ее нажать, то она западает чуть глубже, чем было раньше, и под ней загорается оранжевая лампочка (если зажигание включено). Одновременно с этим включается обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Повторное нажатие выключает обогрев и лампочку под кнопкой.
Обогрев других стекол кнопочкой включить не удастся. Они обогреваются потоками воздуха от печки. Переднее стекло лучше всего обогревается и обдувается в положении правой и средней крутилок по часовой стрелке до упора. Левую крутите по вкусу, это скорость вентилятора.
Про коробку несколько сложнее, так как не понятна суть вопроса. В российских документах на машину не пишется ничего про коробку передач, здесь вы абсолютно правы. Как в других странах - не знаю. На B4 Пассаты, судя по документам, ставилась АКПП модели 096. По другим источникам с 12.94 ставилась коробка 01М. Непонятно, зачем вам такие интимные подробности. Или у вас есть сомнения, что она действительно автоматическая?
Если рычаг ходит только вперед-назад, а на табличке есть буквы P D N - это точно автомат. Если рычаг ходит еще и вправо-влево - это не автомат, какие бы буквы там не написали.
Еще тип коробки передач легко определить, посчитав педали. Если их две - автомат. Если три - механика. Другое количество - вызывайте слесаря.
Прошу прощения, если что не так...
